dagelijks foutmelding
Mededelingen etc inzake het forum
Berichtdoor MartijnB » wo jan 23, 2013 20:35
Dank Monique
MartijnB
Berichtdoor Escort MKII » do jan 24, 2013 17:22
Om de één of andere wijze kan ik niet meer uitloggen, ik kan ook geen enkel forum bericht openen, krijg direct een foutmelding te zien.
Via veel omwegen heb ik dit bericht kunnen typen.
Kan de Operator gaarne checken wat er mis is, b.v.d.
Escort MKII
Geregistreerd: di okt 02, 2012 13:40
Woonplaats: Diepenveen
Berichtdoor antoine » do jan 24, 2013 17:40
Ik heb ook eens geprobeerd uit te loggen en krijg ook de foutmelding.
Tom, ga eens naar www.rallysport.nl, daarna aan de rechterkant een topic uit het forum kiezen. Als het goed is kan je dan wel inloggen.
Berichtdoor EvoV6 » do jan 24, 2013 18:14
hee ik minder last nu met inloggen. En zie dat de 600.000+ geregisteerde gebruikers terugzijn gebracht naar 177.000
EvoV6
Geregistreerd: wo nov 05, 2003 23:26
Woonplaats: Rheden
Berichtdoor rallyracesrouveen » do jan 24, 2013 18:18
ik heb nu ook geen last meer van de dagelijkse foutmelding!
rallyracesrouveen
Geregistreerd: za apr 07, 2012 15:18
Woonplaats: Rouveen
Berichtdoor wimo » do jan 24, 2013 18:35
De Operator zit in Zweden Tom dus kan je even niet helpen.
Welke melding krijg je, dan kan ik dit wel doorgeven als hij terug is.
Patrick heeft idd. een heel groot aantal "spookaccounts" verwijderd op mijn verzoek.
Vandaag hier ook geen problemen dus zit hem idd daar in.
Wordt weer vervolgd..
wimo
Geregistreerd: ma jul 01, 2002 19:15
Berichtdoor Escort MKII » do jan 24, 2013 18:38
antoine schreef:Ik heb ook eens geprobeerd uit te loggen en krijg ook de foutmelding.
Antoine, werkt helaas ook niet, rechts boven in staat "je bent ingelogd als (uitloggen), dus geen naam achter: ingelogd als
Wanneer ik vervolgens probeer in te loggen volgt de mededeling: deze gebruiker niet bestaat.
Uitloggen lukt op geen enkele wijze, wil ik vervolgens een forumbericht bekijken volgt er dit:
Could not obtain buddys information.
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and buddy_id in (92, 567547, 150, 708, 442037)' at line 1
SELECT * FROM phpbb_buddy WHERE user_id= and buddy_id in (92, 567547, 150, 708, 442037)
Line : 521
File : /home/rallyslbrnot02/public_html/forum/viewtopic.php
Escort MKII
Berichtdoor Escort MKII » do jan 24, 2013 19:01
wimo schreef:De Operator zit in Zweden Tom dus kan je even niet helpen.
Monique,
Ik kan inloggen maar op de reguliere wijze geen Forum berichten bekijken, laatste nieuws en Artikelen, Komende wedstrijden en Rallycarsforsale.net kan ik wel gewoon openen en bekijken.
Wanneer ik inlog moet ik naar mijn profiel gaan, hier kan ik middels te klikken op mijn prive berichten in mijn profiel via Home wel Forum berichten lezen.
Zie ook het bericht wat ik aan Antoine verstuurd heb (met de bewuste melding van het geen er verschijnt wanneer ik een forumbericht open)
Alvast heel veel dank voor de moeite die je hier voor neemt, hopelijk is het op te lossen zodra de Operator weer terug is uit Zweden.
Groet,
Tom
Escort MKII
Berichtdoor Sjeik1981 » do jan 24, 2013 19:02
Algemene Fout
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and buddy_id in (513, 525251, 39, 53795, 506, 767, 2, 660038, 1223)' at line 1
SELECT * FROM phpbb_buddy WHERE user_id= and buddy_id in (513, 525251, 39, 53795, 506, 767, 2, 660038, 1223)
Line : 220
File : /home/rallyslbrnot02/public_html/forum/includes/page_header.php
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Nieuw Persoonlijk Bericht
Er is een nieuw persoonlijk bericht voor u.
klik hier om naar uw postbus te gaan.
Klik hier om dit bericht te sluiten
Zelfde laken en pak, na uitlogen. Waarbij ik qua blijkelijk ingelogd sta, maar via de gewone website. dus niet het forum, maar daar waar de persberichten stonden. Stond ik niet aangemeld, wilde aanmelden gaf hij aan dat we deze gebruiker niet kende. Maar vervolgens sta ik wel weer aangemeld.
Berichtdoor Sjeik1981 » do jan 24, 2013 19:03
Heel bijzonder.
Berichtdoor Escort MKII » do jan 24, 2013 19:08
Ik zie dat ik niet de enige ben met dit euvel.
Inderdaad "Heel bijzonder"
Escort MKII
Berichtdoor Sjeik1981 » do jan 24, 2013 19:15
Nou vooral dat het na het opschonen ineens zo voorkomt. Dacht dat het aan mij lag, maar ik las dat hier en.......
Gekke is bij mij wel, kan niet uitloggen, vervolgens weer niet inloggen. Sta dan wel weer ingelogd, maar kan ook gewoon zonder enige moeite alles doen, behalve uitloggen dan.
Berichtdoor Ton Van Spanje » do jan 24, 2013 19:32
Hier dezelfde berichten, dus zal wel een algemeen probleem zijn
Berichtdoor A.H.S » do jan 24, 2013 19:35
Hier ook sinds gisteravond hetzelfde probleem forum onbereikbaar :roll: site werkte wel,alleen kon nu plots wel weer inloggen :wink:
Berichtdoor Sjeik1981 » do jan 24, 2013 19:49
A.H.S schreef:Hier ook sinds gisteravond hetzelfde probleem forum onbereikbaar :roll: site werkte wel,alleen kon nu plots wel weer inloggen :wink:
Kan ook wel inloggen, al moet ik zoals nu, wil quoten wel weer inloggen. Terwijl ik sta ingelogd, maar kan niet uitloggen. Dan komen bovenstaande meldingen weer naar terug.
Kan niemand ook quoten. Of zijn de problemen weer voor iedereen iets anders.
Keer terug naar Huishoudelijk
