Elektronische stuurbekrachtiging?
Alles over rally auto's.
Berichtdoor sebas » vr jan 27, 2012 21:12
Hallo allemaal,ik heb wat informatie nodig over elektronische stuurbekrachtiging voor mijn rallyauto.Waar kan ik dit vinden/wat kost het /en wat zijn de handigde tips of aanbevelingen,en waar kan ik het evt kopen.Het is voor een clio uit 1993
sebas
Geregistreerd: zo maart 17, 2002 19:16
Woonplaats: Graauw
Berichtdoor Ton Van Spanje » vr jan 27, 2012 21:26
Berichtdoor sebas » vr jan 27, 2012 21:28
Dankje Ton!!alleen staat er geen Renault in de lijst....
sebas
Woonplaats: Graauw
Berichtdoor Ton Van Spanje » vr jan 27, 2012 21:31
Staat op mijn verlanglijstje voor de Amazon. Die zal met de bredere velgen die er onder komen wel vragen om wat verlichting bij het sturen :D
Nu is het allemaal onbekrachtigd. Sportschool is er niks bij.
En geen Renault? Bel ze eens, zou ik zeggen. :wink:
Berichtdoor sebas » vr jan 27, 2012 21:32
Ok,want kwam ook wat op marktplaats tegen voor 275 euro inclusief stuurkolom en stuurapparaat enzovoort maar weet niet of dat altijd pas op elke auto...en anders wordt het spierballen kweken hahah
sebas
Woonplaats: Graauw
Berichtdoor MartijnB » vr jan 27, 2012 21:45
Peugeot 106.
Citroen Saxo.
Veel modellen hebben standaard electronische pomp voor de bekrachtiging.
Stuurhuis van een Clio 1800 16v of williams met bekrachtiging wat slangen en klaar.
Prima bruikbaar voor andere auto s :)
Laatst bijgewerkt door MartijnB op vr jan 27, 2012 21:47, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor sebas » vr jan 27, 2012 21:46
Ok dankjewel Martijn ben beetje aan het orienteren wat de beste optie is
sebas
Woonplaats: Graauw
Berichtdoor MartijnB » vr jan 27, 2012 21:49
Enige dat wat lastig is is een drukschakelaar sensor.
In een 106 of Saxo geeft deze een puls na het pomp relais wanneer het stuur gedraaid gaat worden en druk nodig is.
Maar je kan m uiteraard ook met een relais via het contact voeden
Berichtdoor joostkusters » vr jan 27, 2012 22:15
ik weet dat die uit de corsa gewoon een complete unit met ecu is, die kun je zo tussen je stuurkolom bouwen, plus en min eraan en klaar.
toevallig een paar van die dingen ingebouwd gehad
Berichtdoor astra driver » vr jan 27, 2012 23:31
ga je wel commetaar krijgen bij de technische keuring...... Was afgelopen jaar ook al een probleem. een astra met electrisch stuurhuis van een corsa moest bij de volgende wedstrijd vervangen zijn voor een originele. Maar in groep hm zal dit geen probleem zijn denk ik!?
astra driver
Geregistreerd: wo dec 03, 2008 23:43
Woonplaats: ede
Berichtdoor Master_E » vr jan 27, 2012 23:31
joostkusters schreef:ik weet dat die uit de corsa gewoon een complete unit met ecu is, die kun je zo tussen je stuurkolom bouwen, plus en min eraan en klaar.
Maar hier moet je dan toch ook een snelheidspuls voor hebben heb ik gelezen?of is het alleen plus min en gaan? welke gebruik je dan?
Check deze sites:
http://WWW.EPPreparations.COM
http://WWW.EmilDeRuiter.NL
http://WWW.DeBruinRally.COM
En volg ons op twitter:
@Emil_de_Ruiter @debruinrally @teammuilwijk
Tot ziens op de rally paden!!!
Master_E
Geregistreerd: ma aug 07, 2006 21:22
Woonplaats: Zundert
Berichtdoor sebas » za jan 28, 2012 10:12
astra driver schreef:ga je wel commetaar krijgen bij de technische keuring...... Was afgelopen jaar ook al een probleem. een astra met electrisch stuurhuis van een corsa moest bij de volgende wedstrijd vervangen zijn voor een originele. Maar in groep hm zal dit geen probleem zijn denk ik!?
Maar als ik bijvoorbeeld een universele ombouwset bestel dan kan het toch geen kwaad voor TC?
sebas
Woonplaats: Graauw
Berichtdoor briljant » za jan 28, 2012 11:05
Wel als je volgens homologatie rijdt.
Berichtdoor sebas » za jan 28, 2012 12:28
Dat is waar,ga het eens aan bertjan vragen volgens mij reed hij met de clio ook electronisch....
sebas
Woonplaats: Graauw
Berichtdoor G33R7 » za jan 28, 2012 13:11
De pomp die bert-jan gebruikte was deze en kwam van een mercedes. Ooit gekocht bij reconsales in goor. Slangen hebben we laten maken om passend te krijgen op het originele stuurhuis. Maar ik denk dat een standaard pomp op de multi-riem ook prima voldoet in het begin. De elecktrische pomp stuurde wel stukken lichter.
G33R7
Geregistreerd: ma nov 05, 2007 12:49
Keer terug naar Auto's
